主题:[求助]急~~求救~交流接触器中有一个触头吸合不充分
点击:2183 回复:6
大马路
求救~我使用的是QZ650四开切纸机,现在发现此机三个CJT1-10型交流接触器中有一个触头吸合不充分,吸合不能到位,并且伴随有火花闪现。现在换用了CFC10-10交流接触器,仍然还是上述现象!特向各位大侠求助~~
最后修改:
2008-7-21 9:52:08
08-07-19 19:36
hty.czh
量一下线圈电压够不够,或者你把三个接触器交换下位置就知道是电压或控制电路问题还是接触器坏换了。
08-07-19 23:28
czadog
这样应该是接触器线圈电压和控制电路的电压问题,但也有可能是是三相主电源缺相了,造成了火花
08-07-21 16:57
到处看看
不可能两种接触器都有问题?用钳型电流表看看负载电流??还要看看接触器的线圈工作电压??
08-07-22 00:14
heitieshan
感觉应该是接触器控制电压的问题,请检查控制电压及其零线是否虚接
08-07-22 08:56
gjy123406
我想先量下電壓,還有線圈的電壓是不是正確
08-08-03 16:28
想想看
有此种事???
08-08-04 18:49
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
