一、产品介绍
1、产品概述:
MWE8017系列主要功能是对交、直流电压或电流模拟量进行测量,并将测量结果通过RS-485通信网络进行远程传送。它能测量8路交、直流的电压或电流信号的真有效值,输出为RS-485总线方式,通信协议为标准MODBUS-RTU协议。可与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,也可以使用在组态王等组态软件控制的网络中。
MWE8017系列包含如下几种型号:
型号 说明
MWE8017 可以直接测量电压模拟量,用于测量电流模拟量时端子须并联精密取样电阻
MWE8017F MWE8017对应的高速采集型号,数据采集速度快10倍,但测量精度低一些
MWE8017C 可以直接测量电流模拟量,无需精密取样电阻
MWE8017FC 可以直接测量电流模拟量,MWE8017C对应的高速采集型号,数据采集速度快10倍,但测量精度低一些
以上几种变化型号与MWE8017的大部分功能与特性是一致的,有不同的地方会特别说明。
2、简明特点:
MWE8017/8017F有150mV、1V、5V、10V多种量程可选。
MWE8017C/8017FC为20mA的量程。
输入模拟量可以是直流或交流信号(25~75Hz),输出为真有效值。
输入信号1.5倍满量程可以正确测量。长期过载2倍满量程不会损坏设备。
八通道相互独立,双端输入的模拟量信号各个负端的电压差不应超过5V,否则可能导致模块损坏。
信号输入端与通信接口输出之间隔离电压1000VDC。
16位A/D采样,采样速率:4K次采样/秒。
数据更新速率:每通道100mS(高速型号为10mS),8通道循环测量。
测量精度:0.2级(高速型为0.5级)。
通信接口为RS-485,二线制,±15KV防雷击保护。
通信速率1200、2400、4800、9600、19200bps可选,地址范围为01H~FEH,可以通过软件设定。
电源:DC12V供电,功耗:<1W。
安装方式为DIN导轨卡装。
3、外形图及指示灯说明:
如上图所示,指示灯共三个,从左至右依次为RX、TX、POW,颜色分别为黄、绿、红。POW为电源灯,当模块通电时常亮;RX为通信接收灯,正常工作时,当串口接收到数据会闪烁;TX为多功能灯,当正常工作时,与RX对应作为通信发送灯,当向串口发送数据时会闪烁,当模块工作于其它模式时,TX灯作为人机交互用灯,具体含义在下面相关操作中说明。
特别说明:TX灯如果出现间隔一秒的闪烁,无论模块工作在哪种模式都说明出现硬件错误。
