变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]请教各位高手有关转矩的问题
点击:1123 回复:3
SHAKULA
我的交流伺服电机只加装了一个10:1星形减速器,空载
伺服驱动器限速模式下,显示的转矩值波动很大,上下波动幅度有均值的30%。
也就是我们需要15N的牵引力,显示的波动至少有4N。
不知是否正常。
另外,
伺服驱动上的转矩显示和真实转矩的差别有多大?
主要的转矩是由电机本身还是减速器引起的?
正常的波动范围有多大啊?
多谢指教!
最后修改:
2008-7-17 21:00:36
08-07-17 20:50
kdrjl
系统是转矩闭环还是转速闭环呢?转矩波动主要是系统的调节特性没有调整好吧。这种波动是周期的还是无规则的?
最后修改:
2008-7-17 21:17:30
08-07-17 21:17
SHAKULA
数字跳动较快,但没有规律吧。
是转矩闭环。
最后修改:
2008-7-17 21:37:15
08-07-17 21:36
kdrjl
采用示波器看下转矩实际值的波形。看来是转矩的闭环调节特性不好,需要调整的。
08-07-18 21:18
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
