首页 机器人论坛
主题:4轴机器人实现上下料的难度有多大?
点击:5222 回复:14
想做一台4轴简易机器人实现上下料,想全部用伺服电机来控制,不知道难度有多大?有人指点吗?领导一直想做,撺掇着我来做,但我没把握,想得到大家的指点,敢做不?表情
08-07-17 16:00
用PLC+4轴运动控制卡+伺服电机驱动器+伺服电机来实现吗?
08-07-17 16:12
引用 yuzhu 在 2008-7-17 16:00:00 发言【内容省略】
控制上问题不大,就是四轴控制嘛。问题在机械设计上:用伺服精度高但相对噪音大、调整和设置都需要专业电气人员。用液压运行平稳但机械加工要求高、对控制阀的寿命和精度要求也高。如果只是上料、下料,建议用编码器+变频器+普通三相电机,机械上用链条、齿轮传动,有制动需要的话再加上电动离合器。这样的配置造价是以上二种方法的1/3~1/5。电气控制上一个普通PLC 就行了,运行稳定性很好、维修量小,普通机修工人经过简单培训就可胜任。
08-07-17 16:55
我认为关键是看上下料任务的动作构成,以及上下料的精度要求和你所采取的机械构型,这些都会影响你的任务的难易程度。
08-07-17 22:46
谢谢两位的回答,因为我是伺服的新手,总觉得控制这块好像没谱,四轴联动想起来会比较困难,呵呵,其实机械方面的设计也比较有难度!
我们单位刚买了一台fanuc的工业机器人,今天将它的各轴·单独动作了一下,觉得它的机械传动还是很巧妙的!
08-07-18 15:17
底盘的转动和大臂小臂的转动比较能想得通,手腕的转动、手腕的上扬下摆,手爪的转动实现起来确实很巧妙,还没太明白是怎么实现的,因为伺服电机装在小臂的尾端,而这些动作却全部要穿过小臂传到手腕的地方来实现,呵呵,继续研究中!周一要进行方案讨论,呵呵!
08-07-18 15:22
仔细找找,一定有象钟表一样精准的机械。理解这些机械的动作原理,才可能编出合适的程序。
08-07-18 20:51
[灌水]看看这个机器人,它上料、下料可比楼主的“四轴”利索多了。哈哈..........
呵呵,这个是够利索的  呵呵,人才啊!都是!
08-07-18 22:52
我有四轴的USB运动控制器,www.lintron.com.cn,希望有机会合作.
08-07-19 10:47
上一页下一页
