主题:[注意] 有关590直流调速器的问题
点击:1111 回复:3
lidh1223
单位有一台590直流调速器,前一段时间励磁模块坏掉了,没办法自己拿可控硅做了一个,开始用了一段时间没啥问题,可现在老显示过热报警,那位师傅帮忙考虑考虑!!!
后做的模块放在了机壳外面,应该不会影响吧
08-07-14 20:57
奔腾处理器
过热报警? 你的意思你的可控硅还是受驱动器控制?我以前的方案是:制作一整流桥,交流电压可调,将驱动器内部磁场禁止,一直用到现在,大约5年了没有发现有什么异常!
08-07-14 22:16
lidh1223
楼上的师傅能不能告诉我你是怎样调速的?
08-07-15 00:29
奔腾处理器
怎样调速? 不是很明白你的意思,在调速器里将电机设置成永磁就可以了.其它的还按原来的操作,效果应该不错,我有一台一直是这样用的.
08-07-15 12:34
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
