变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器远传显示
点击:1409 回复:4
swl83
变频器可否远传显示运行正常吗?有,该怎么弄?
08-07-13 22:51
cvlsam
以富士的G11系列為例:其變頻器的狀態可以依靠讀取內部的M代碼來讀取,如果您是使用富士的UG系列的觸摸屏,那么可以直接連接讀取,依靠UG系列上的MJ1端口與變頻器的RS485進行通訊即可。
如果您是需要按鈕指示燈來顯示,那么恐怕您需要使用富士G11上的Y輸出來做了。
最好請您說出您傾向于使用的變頻器品牌,這樣才可以有針對性的進行解答。
以上!
08-07-14 08:56
xlian
可以定义变频器的输出点来指示变频器状态或用通讯的方式来显示/监控变频器的状态、数据。
08-07-14 10:55
uca333
你需要多远啊
有的变频器可以加到100米的键盘线
08-07-18 22:45
kdrjl
总线通讯是最好的远传控制方式
08-07-19 21:47
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
