首页 电工技术 电工技术
主题:[推荐]              无源滤波补偿装置
点击:646 回复:0
              无源滤波补偿装置
概述
  近年来,随着电力电子技术、节能技术和控制技术的飞速发展,在国民经济各个部门大量使用了各种电力整流、换流设备以及交流调速装置、轧机、电弧炉、电力机车等非线性或具有时变特性的负荷,使现代电力系统中的谐波污染日益增加,严重影响电网电压质量,同时给电力系统用电设备的安全、经济运行带来了严重危害。为净化能源,降低能耗,必须对谐波采取有效的治理措施。与清华大学合作,研制生产的无源滤波器在各个电压等级和复杂电力条件下,赢得了用户的一致好评。尤其在钢铁、冶金、化工、电气化铁路等领域实现了明显的经济效益。
二、基本原理
  装置主要由滤波电容器,滤波电抗器,无感电阻,控制保护系统组合而成,无源滤波回路由电容器串联电抗器形成串联谐振,对基波呈容性,电容对基波频率产生无功功率补偿,对谐波形成低阻抗,让谐波流入滤波器,典型谐波滤波回路有5次,7次,11次,高通滤波支路    --滤波精度高,谐波电流滤除率可达92%以上;
三、设备主要特点
 1.根据电网主要谐波设置专门的滤波支路,如常用的有5次、7次、11次滤波支路;滤波电容器采用全膜电容器,以保证长期运行下电容量的稳定性;滤波电抗器采用具有较高品质因数的铁心电抗器;控制器采用专用的抗干扰滤波控制器。
 2.面板上有功率因数表、电流表、转换开关等,方便用户进行实时观测,和手动/自动投切转换;柜体顶部设有散热用的风机,由温控开关控制,面板上具有控制风机的手动/自动转换开关。
 3.柜体采用优质冷轧钢板制成,平整性好,外表面作喷塑处理,防腐能力强;内部框架采用镀锌钢板或敷铝锌钢板,确保较好的导电性和防腐性。
 4.保护功能齐全:有短路、过载、过压、欠压、缺相等保护;各项参数设定方便;当外部有相关故障时自动退出运行,送电后自动恢复运行。
四、我们的服务:
售前:为用户现场检测谐波及电能参数,提出谐波治理方案供用户参考。
售后:滤波装置制作、安装、调试;
滤波工程检验报告;
质量符合国家电能质量规定要求;
安全可靠稳定运行;
技术培训。
五、方案设计
  采用国际先进的仿真技术,模拟用户的真实情况,为用户量身定做差异化的技术方案
六、使用效果
? ☆大大减低谐波电流,以免谐波进入公共电网成为公害。滤波率=60~90%
? ☆提高电能质量:母线电压总谐波畸变率THDu<5%
  ☆提高功率因数:cosф≥0.9
  ☆降低(配电)电流,充分利用供电、配电设备的输电能力
? ☆降低谐波电流和无功电流造成的电能损耗,节约电费开支8~25%
? ☆投资回报率高,一般用户所花设备费用投资,可在10~20个月的节省电费开支上得到充分回报
七、使用要求
 电压等级:35KV以下
 环境温度: 0℃~40℃
 海拔高度: 不超过2000m
 湿度: 部大于85%
 安装地点无剧烈振动,地面倾斜部超过5°
 安装地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀性气体
表情表情表情表情表情表情表情表情
08-07-12 08:44
