主题:星三角启动的选择
点击:2212 回复:8
sheng80
我有一台7.5KW的空气压缩机,采用星三角启动现在想要选择一下它的接触器/热继/熔断器/空开的大小,谢谢各位高人了。
08-07-11 09:58
接触器9A/热继整定电流7-10A/熔断器/空开的D25
08-07-11 11:11
想想看
接触器起码用16A的,熔断器按电机额定电流的3倍选用,其它的按电机额定电流选用。
08-07-11 20:12
想想看
在 2008-7-11 20:12:00 发言
【内容省略】
你尽管忽悠吧,
那要看你的接触器怎么接,1号接触器和三角形接触器并联在空开的下方,热过载放在靠近星三角的那端 这样接出来就没有问题
我用的施耐德的低压电器
7.5KW 接触器:LC1-D0910M7C 3个 热过载:LR2-D1314 电流整定范围:7-10A
过载继电器的电流一般按电机铭牌上的额定电流的0.58倍整定
7年多的经验了,楼主不明白的可以站内信给我,我给你图纸
08-07-12 16:12
rjlwin
7.5KW我用40A接触器直接起动
08-07-12 16:43
dy0546_001
7.5用星三角启动?
08-07-14 21:44
logypig
在 2008-7-12 16:12:00 发言
【内容省略】
俺是新手,看不大明白呀。麻烦给张图纸至csz_7@163.com 谢谢
08-07-15 21:16
liu1977hong
有道理。还要看你的负荷怎么样?进来的380V电源怎么样?装启动器位置的温度怎么样?
一般来看:元件好,温度低。。。。。。。。。。。。。接触器9A/热继整定电流7-10A/熔断器/空开的D25,可以了。
太难,懒,就用一个40A的接触器直接启动。
最后修改:
2008-7-16 16:10:16
08-07-16 16:05
qiuchi00
这个确实可以直接启动的
08-07-17 20:13
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
