首页 电工技术 电工技术
主题:电机异常现象,需高手帮助解决!
点击:2686 回复:11
Y250M-2,55KW电机,电机盘转灵活,各部检查未见异常,电机负载运行1小时,测量三相电流平衡,负载电流不超额定电流值,电机本体温度85,前轴承温度95,解体检查各部未见异常。请问各位高手,电机本体、轴承温度超标是怎么回事?
08-07-10 17:19
电机异常现象,需高手帮助解决!
Y250M-2,55KW电机,电机盘转灵活,各部检查未见异常,电机负载运行1小时,测量三相电流平衡,负载电流不超额定电流值,电机振动值在标准内,可是电机本体温度85,前轴承温度95,解体检查各部未见异常。请问各位高手,电机本体、轴承温度超标是怎么回事?
08-07-10 17:21
电机与机械的装配有问题!
08-07-10 17:51
看看中性线对吗?
08-07-11 11:22
轴承的润滑油加多了。
08-07-11 11:32
对!最多加到75%!!
08-07-11 13:24
轴承异常
08-07-13 23:23
轴承有问题,还有油加的有问题
08-07-14 11:35
端盖轴承室于轴承的配合间隙过大 过小都会有这种情况~
08-07-21 20:30
是不是你的润滑脂用的不对??看看电机的说明书?一定要按规定的润滑脂!而且不能加满!!
08-07-22 00:08
上一页下一页
