主题:电机异常现象,需高手帮助解决!
点击:2686 回复:11
本是强人
Y250M-2,55KW电机,电机盘转灵活,各部检查未见异常,电机负载运行1小时,测量三相电流平衡,负载电流不超额定电流值,电机本体温度85,前轴承温度95,解体检查各部未见异常。请问各位高手,电机本体、轴承温度超标是怎么回事?
08-07-10 17:19
本是强人
电机异常现象,需高手帮助解决!
Y250M-2,55KW电机,电机盘转灵活,各部检查未见异常,电机负载运行1小时,测量三相电流平衡,负载电流不超额定电流值,电机振动值在标准内,可是电机本体温度85,前轴承温度95,解体检查各部未见异常。请问各位高手,电机本体、轴承温度超标是怎么回事?
08-07-10 17:21
奔腾处理器
电机与机械的装配有问题!
08-07-10 17:51
看看中性线对吗?
08-07-11 11:22
xinjihua
轴承的润滑油加多了。
08-07-11 11:32
到处看看
对!最多加到75%!!
08-07-11 13:24
依山赏月
轴承异常
08-07-13 23:23
KS.C-yu
轴承有问题,还有油加的有问题
08-07-14 11:35
jjco000
端盖轴承室于轴承的配合间隙过大 过小都会有这种情况~
08-07-21 20:30
到处看看
是不是你的润滑脂用的不对??看看电机的说明书?一定要按规定的润滑脂!而且不能加满!!
08-07-22 00:08
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
