变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器使用中的问题:恒压供水低用水量时,水泵频率不下降
点击:2895 回复:4
laoniu11
求助: 我用的是爱默生和三肯的变频器,恒压供水,用于生活供水。在用水量很小的时候,变频器的频率总维持在44Hz左右,水泵的转速很高,造成泵体内的水发烫、很热。请问,这是什么原因?我的好几个项目都是这样,急盼解决。 谢谢了!能说的更详细一些吗?
08-07-10 03:48
glenxu
可能是:1.变频器中社定了最低频率
2.系统中有较强的共摸干扰,需要使用隔离器才能解决
08-07-10 09:04
doorcontrol
压力传感器和变频器之间的P.I.D.没有调节好,(最好用PLC检测压力传感器的数据处理后直接控制变频器的频率)。另外,单泵变频运行不如多泵并联切换的稳压效果好(而且以小功率电机、泵、变频器等可降低费用、避免空打发烫)。
08-07-10 17:05
nandehutu1
设定压力是否太高
08-07-10 21:08
lifuquan611
laoniu11
在 2008-7-10 3:48:00 发言
【内容省略】
单泵的衡压供水不难做吧,几个项目都这样,能交付得了?压力大小如何?是否稳定?你怎么界定的水量很小?
08-07-11 15:26
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
