变频器论坛
变频器论坛
主题:单相变频器是否可直接接三相220V电网的两根火线
点击:5034 回复:9
金木水火土
各路大侠:
现国外电网有三相220V电源,我现在有单相变频器,是否可以直接引两根火线,接到变频器上。请分析指导一下
08-07-08 16:38
doorcontrol
只要是220伏的正弦波(峰值310伏左右)的电源都可以,但要注意:单相变频器的输出都是三相220伏的,而且只能带马达类负载.从原理上说,变频器是将外部输入的电源整流成直流后储存在电容中,而后面的逆变和变频输出的真正电源是300伏直流(220单相型).与外部电源的相数无关.
08-07-08 18:40
uca333
直接引两跟火线不行
引一根,另一根引地
08-07-09 15:28
doorcontrol
uca333
在 2008-7-9 15:28:00 发言
【内容省略】
这样接就只有110伏了.(380伏三相接一相对中性线是220伏,220伏三相接一相对中性线是110伏)而且不能以地线代替中性线,那样会触电或影响电网的.
08-07-09 15:59
cyychenyy
可以的,直接引两根火线
08-07-09 20:36
ZCMY
如果是三相220V的电源,可以接二根火线,但会引起三相电不平衡;
08-07-10 09:27
金木水火土
引一根火线,一根零线,电源电压就为110V了。
08-07-11 08:49
金木水火土
电流会不会增加
08-07-11 08:56
北塞000133
最常用的是三相四线, 相电压是220伏,线电压是380伏。
08-07-11 14:26
电仪车间
是这样的吗?会不会是220/1.73
还有一种可能就是380变成三相220后,中性点接地了吗?如果不接地的话,引一根线与一根零线有电压吗?
08-07-16 22:21
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
