首页 电工技术 电工技术
主题:求助两台大小不一的变压器能不能并联
点击:10220 回复:37
容量不同是不可以并联的 书上可以查到
08-09-06 10:21
不能并联的
08-09-07 19:34
:1\变比相等.2\联结组别相同.3\短路阻抗电压相等.  这三个必要条件中有说到容量< 视在功率KVA >要相等吗?
为什么不能并联呢?输配电网中要求各发电厂容量一样吗?容量相差不超过1/3就放心并联吧
08-10-06 22:52
楼上正解
08-10-07 07:21
我单位一个是800KVA,一个是630KVA,请问各位师傅这两个变压器可以并联供电吗.
08-10-10 20:19
同意6楼,特别是连结组别不同将会产生严重的后果,因为连结组别不同二次侧线电压的相位就不同,将会有很大的环流,致使严重发热,时间长了烧毁绕组,因此连结组别不同的变压器绝不能并联运行,同样两台变压器的的变压比不能超过%1,短路阻抗不超过平均值的%10
08-10-11 11:30
36楼
该帖内容不符合相关规定!
08-10-11 17:09
肯定能并,我们单位一台1250三台800的并联使用都五年了 ,关键是变压器的组别连接方法要完全一样,还要相序一致,刚开始运行的时候还要测试很多数据,可以找高压供电的具体进行
08-10-13 13:57
上一页 上一页
