首页 电工技术 电工技术
主题:求助两台大小不一的变压器能不能并联
点击:10219 回复:37
当然可以了。相序之间一致,在中间加把转换刀开关,
08-07-10 14:23
08-07-10 14:24
我们公司就有两台并联在一起的,不是直接并联的在输出的时候低压柜之间加了把刀开关,作为后续,假如一台变压器超负荷的时候,另一台就合上去。
08-07-10 14:32
可以并联,但要满足以下条件:变压比相等,连接组别相同,短路电压相同;其次应注意负荷分配的问题,一般最大容量与最小之比比不易超过3:1.
08-07-10 14:32
前提条件就像12楼所说的,。·········    在短路条件下,为产生满载电流所需的电动势,一般都用百分值表示。短路电压是变压器的一个重要参数,是变压器并列运行基本的条件之一。如果短路电压不同的变压器并列运行,会使两台变压器负载分配不均,造成短路电压小的变压器过负荷运行、短路电压大的变压器负荷不足。
08-07-10 14:37
12楼的看你技术很强嘛,有时间交流吗
08-07-10 14:40
请问12楼的师傅,800KVA和1250KVA的能并联吗?
08-07-19 13:44
不能并联
08-07-19 13:56
各位师傅请教了 ,有2台变压器2个回路,要求。2台变压器可以同时给2个回路分别共电,还可以在某台变压器停电的情况下,另一台同时给2个回路共电。
  求师傅,给份图纸,和工作原理说明。
    联系QQ122588590或者邮箱li0123987@126.cn
 谢谢了
08-07-19 15:02
引用 王效民 在 2008-7-6 0:26:00 发言【内容省略】
最重要的的是这个。
08-08-04 01:09
上一页 下一页
