我现在在用zmd31010做压力变送器,有个问题想了很久没有 想出来,请高手指点一下。
1 芯片结构介绍
原理框图
RBic 系列电阻桥式传感器接口IC 可用于楼宇自动化、工业与办公自动
化、大型家用电器。它的特点是价格低廉。RBic采用了ZMD的具有高分辨
率的带隙(bandgap)电路并且具有PTAT(proportional-to-absolute-temperature)
输出。此外,在芯片中还有低功耗14 位AD 电路、DSP 内核,还可利用
EEPROM编程实现对传感器的精确校准。
该系列芯片具有三种输出形式----两个模拟输出和一个数字输出,这可满
足许多应用场合的需要。RBic 系列的比例模拟输出电压信号Vout 可以满足
大多数楼宇自动化与汽车工业的需要。
办公自动化与大型家电的典型应用场合需要0~1Vout的输出电压信号。
在RBic系列电路中即为内部带隙电路输出。
通过ZMD 的ZACwire一线数字串行接口很容易将芯片与微控制相连。
当使用外部绝缘栅型场效应三极管(JFET)时该系列芯片可工作在高电
源电压(5.5-30V)。
2 数字化输出
数字化输出与输出设置有关,可以只输出传
感器桥信号也可输出传感器桥信号及温度信号。
数字化输出模式时不需要接负载电容及负载电阻。如果要在线上串电阻或者
接下拉电阻,则必须保证信号上升沿时间小于9us。在IC 中已经设计了一个
100KΩ 的上拉电阻。该串行接口很容易与微控制器匹配。
3 Output Short Protection
Table 4.1 – Resistor for Short Protection
The output of the RBicLite
TM has no short protection.
Therefore, a resistor RSP in series with the output must
be added in the application module. Refer to Table 4.1 to
determine the value of RSP. To minimize additional error
caused by this resistor for the analog output voltage, the
load impedance must meet the following requirement:
RL >> RSP
Table 4.1
Temperature Range
(TAMBMAX) Resistor RSP
Up to 85ºC 51 Ω
Up to 125ºC 100 Ω
Up to 150 ºC 240 Ω
