本文关键字:协议转换器,报警监控
我们针对某单位消防报警系统联网的要求,利用LonWorks产品及协议转换器实现了集中式消防安全监控联动系统,把前后分别安装在六栋大楼的、不同厂家的消防安全监控系统通过光纤网络连接起来,按消防规范的要求形成一个独立的以太网。在此单位的保卫部门建立专门的总控中心对它进行监控管理,即把六个分控中心和一个总控中心形成一个LonWorks的控制网,而每个分控中心都是控制网中的一个LonWorks节点,即网络控制单元。
各个分控中心的消防报警盘(分别是不同厂家、不同型号的设备)都可把实时的报警监控数据通过串口输出,把它和我们自行开发的报警控制器连接在一起,经过PSG/3可编程串行网关后,把网络实时数据继续传送给iLON 10以太网协议转换器,通过iLON 10以太网协议转换器后把数据格式转换为TCP/IP的格式,数据就以TCP/IP协议在以太网上进行传送,利用网络实现了在总控中心对各分控中心的监控功能。运用美国Echelon公司自带的开发工具之一的Echelon LonMaker for Windows可以根据我们自己的需要对网络进行构建,再利用Echelon LNS DDE Server所提供的服务,用户自己编写应用程序可以通过它与网络进行信息交流,从而监控整个网络。应用程序用VB编写,利用DDE(动态数据交换)技术在网络上进行各种数据的交换。
由于VB语言功能强大,简单易用,在界面、数据库、DDE等方面有其他开发环境所不能取代的优越之处,所以用VB进行上位机的应用程序的开发。先用DDE技术对6个点发来的数据进行监控,并根据不同厂商的协议对数据进行译码,通过译码找出报警信息所在地数据库中的地址码,再以图像、声音的形式在电子地图上明显地显示出来,同时将报警信息写入日志管理模块中,最后通过DDE发出对联动设备的控制命令和相应的复位命令。 总控中心的监控应用程序及协议转换器等通信设备控制了整个系统的工作状态,可实现以下的功能:
1)系统界面及主控模块,完成整个系统工作流程的控制。
2)系统定时巡检功能模块,定时读取各分控中心监控子系统状态信息。
3)消防信息图形化显示模块,通过电子地图显示报警信息和显示整个系统的设备布局状况。
4)消防系统日志管理模块,记录系统设备的工作状态,形成自动存档文件。
5)消防系统档案管理模块,对系统的档案进行查询、显示等管理。
6)消防系统联动控制模块,通过网络实现消防设备的远程控制。
7)消防信息通信模块,完成系统所需信息的网上传输。
对于分控中心的开发即是对LonWorks节点的开发,通过底层的PSG/3可编程串行网关和iLON10以太网协议转换器可把各个不同厂商的消防报警盘作为LonWorks控制网的网络单元,并将其发出的数据送到控制网上,开发节点的软件工具是Echelon NodeBuilder,用Neuron C语言进行编写。把串口读入的消防报警盘实时发出数据送给一个网络变量,通过LNS DDE Serve送到总控中心,总控中心根据自己得到的数据依据具体厂商的消防协议进行解读判断,并通过另一个网络变量发给分控中心,根据情况采取相应的报警措施和联动措施,如发生火灾报警,可以打开水泵,切断电源等。
协议转换器更多相关知识延伸:
协议转换器常见故障及解决方案
从汶川大地震看企业网络建设
