首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机启动问题
点击:25726 回复:56
本人这里到有大功率的变频器价钱也不错
http//www.tcjidian.com
毫無網路禮節......
最后修改:2004-8-20 2:28:08
04-08-19 11:21
启动方法
 1、直接启动:
 ⑴、频繁启动的电动机,若其容量小于变压器的20%,可直接启动;
 ⑵、不频繁启动的电动机,若其容量小于变压器的30%,可直接启动;
 ⑶、若无变压器,电动机产生的线路压降应小于电源电压的5%;
 ⑷、二、三十千瓦以下的电动机一般采取直接启动的方法。
 2、降压启动
⑴、星形---三角形代换启动:适用于原来三角形运行的电动机。
④特点:结构简单,方便,经济;
⑵、自耦降压启动
特点:结构较复杂,价格较贵,但可多个抽头进行调节不同的变比。
⑵、变频启动
用变频器来启动电机,其启动性能很好,但中压变频器价格昂贵,另外由于变频技术还处于发展时期,其可靠性还不是很高,用户的维修技术还跟不上,这便是这种方法尚不是应用很多的原因,一般都在进口设备上采用。
用变频器来启动电机,可以做到无操作过电压,但变频器的输出电压中含有大量的高次谐波,也会对电机造成伤害。
目前国内常用的还是星—三角。如果实力允许,可以考虑变频法,这可是国外的主流。
04-08-19 12:06
星-角起动时扭矩只有正常时的1/3,如果是带负荷起动的话,还是考虑用别的方法吧.
可以考虑用耦变压器,价格便宜.有钱也要省着花,对吧.
04-08-21 16:52
最好用星三角呀,用变压器效率不高嘛!
04-08-21 21:33
引用 还没想好 在 2004-8-21 16:52:00 发言【内容省略】
用变频启动可以提高功率因数,不调速时加旁路接触器。
04-08-21 22:13
关键是看干什莫用,是重载还是轻载启动。
04-08-22 10:54
看负载起动转矩来决定用什么方式。
04-08-22 18:48
我看还是要看做什么用途。
04-08-22 18:56
自耦
04-08-23 12:49
如果在自耦和星三角二者选,这么大的电机还是用自耦好
04-08-24 22:20
上一页 下一页
