首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机启动问题
点击:25725 回复:56
想请教一下:160kw的电动机在电厂使用,是用星-三角启动好还是自耦降压启动好,谢谢!!
04-05-06 22:38
无所谓好坏,看工艺有什么要求和你自己的设想,另外还有二种方法,那就是软启动和变频
04-05-07 18:59
星--三角是最省银子的办法.对要求不是很高的地方.
04-05-07 22:35
既然在电厂使用大功率电机,还是变频好。
04-05-08 14:04
不要用软启动,尤其是ABB的,我用了两回都有问题。变频的贵了点但很实惠,电厂应该不在乎这点点银子。
04-05-09 10:50
支持变频
04-05-09 18:56
37KW上最好用自耦降压,包括37KW,至于小于37KW大于7.5KW可以用星三角但事实上有十15KW的也未必用直接启动的大有人在。
04-05-09 20:07
至少得看用在什么场合吧?
04-05-09 20:14
如果负载的变换不大,没有必要用变频,我的经验是用软启动最好。
可靠性当然是星角最高、自偶变压器最差。
但星角要多3根线保护功能和自偶变压器一样,要加其他元件,而且不可靠。
软启动有比较完善的保护,和几乎适合所有负载的可选启动特性,但价格稍高。
如果一定要在星角、自偶降压中选择,还是星角吧。
04-05-10 08:56
功率太大了还是变频的好!但二取一,我取前者!省钱啊!呵呵...
04-05-10 17:45
上一页下一页
