首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机启动问题
点击:25725 回复:56
160kw的电动机启动.变频 .软启动是最好! 但是投资太大.不金际.我的想法是:用自耦降压加星-三角启动,这样就大不一样.
04-05-11 00:14
从投资与工厂运行维护的角度看,为什么要用软启动呢?160kW不算大,只要上一级变压器大于560kVA完全可以直接启动。如果条件不允许,一定要用降压启动,建议用自耦降压启动。
04-05-11 10:40
用变频器会好些的,再说了你是电厂用的,安全第一哟!
04-05-13 10:24
用变频器吧,这样对电机有好处,再说了电厂安全可是第一的哟!
04-05-13 10:25
支持用变频器,电厂应该以安全为重,而且变频器的性价比高.星三角起动可调性差而且功率大于37KW,最好不要用,而且和自耦降压一样稳定性较差.如因价格不允许用变频,还是选择自耦吧!
04-05-13 12:00
支持变频,并且省电
04-05-18 09:49
关键也得看电机做什麽用?没有调速的也用变频,那样也大量节能吗?从稳定性上看,还是软起动器性能更稳定一些。
04-06-21 13:30
引用 一笑而过 在 2004-5-9 10:50:00 发言【内容省略】
某些国外产品在设计上是遵循自国国情设计的,由于外国电网稳定性很好,电压波动小
但国内的电压波动相对来说是比较大的,这就出现了主板和可控硅烧毁的现象,至于国内产品自然是遵循本国国情设计的,某些牌子相对来说稳定性要比国外的产品要好.比如说上海雷诺尔的软起
04-06-22 19:24
该花的钱不能省
04-08-03 09:03
最好是用变频启动!安全可靠最重要
04-08-19 10:08
上一页 下一页
