首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:介绍几种轴承防锈的方法!!!
点击:771 回复:0
                 介绍几种轴承防锈的方法!!!
[size=3]被防锈物的表面预处理方法
    1)表面清洁:清洗必须依被防锈物表面的性质和当时的条件,选定适当的方法。一般常用的有溶剂清洗法、化学处理清洁法和机械清洁法。
    2)表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干,或者用120~170 ℃的干燥器进行干燥,也可用干净纱布擦干。
涂敷防锈油的方法
    1)浸泡法:一些小型物品采用浸泡在防锈油脂中,让其表面粘附上一层防锈油脂的方法。油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。
    2)刷涂法用于不适用浸泡或喷涂的室外建筑设备或特殊形状的制品,刷涂时既要注意不产生堆积,也要注意防止漏涂。
    3)喷雾法一些大型防锈物不能采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。
喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油,但必须采用完善的防火和劳动保护措施。[/size]
http://bbs.jixie.com/space/upload/2008/06/12/19573649372571.gif
最后修改:2008-6-21 9:48:00
08-06-21 09:45
