首页 自控设计
主题:空开和热继
点击:6110 回复:28
我以前很少设计执行电路,最近遇到一个问题:
执行机构是电机,前边装有空开和接触器,请问接触器与电机之间还用装热继吗?
08-06-17 10:19
如果你那空开是不能调电流的或者是作总电源开关用的,是要加热继的。
08-06-17 11:19
08-06-17 11:20
接触器与电机之间要加热继.
08-06-17 18:11
晕啊,这问题也在论坛上讨论啊
08-07-01 10:30
一定要加
08-09-08 19:22
空开如果宣德好不用加热继
08-09-08 20:31
肯定需要热继的哈
08-10-09 17:07
哈哈 提出此问题是在进口设备控制柜没看到热继!
2楼说的对,空开上可设定电流----2in1产品
08-11-27 20:46
理论上是要加的,如果你空开有电流调整,就另当别论了,还有就是根据电机的大小,来选择时热继还是过流
08-11-27 21:34
上一页下一页
