首页 自控设计
主题:空开和热继
点击:6110 回复:28
原则上是要加的,看你的负载怎么样了,负载不重加不加无所谓,在说你的空开还是可以调电流,那就没必要了,电流大了空开跳就是了^_^还省事。
08-11-27 22:04
加一个好,以便以后电路改动
08-11-29 11:27
建议你去看看电工简单的控制线路图。
08-11-30 11:32
用上----出了问题是意外
不用----出了问题是失职
08-12-01 11:47
电机功率大于0.37KW就要加热继。
08-12-01 11:56
14楼说的是,^_^不用是我们的责任呀^_^
08-12-01 13:16
要加了,楼主最好下载个电工手册看看就可以了!
08-12-05 15:00
现在很多的进口设备在空开上都有过载电流的设定功能 。很少看见热继电器了!
08-12-09 15:06
如果是单独的空开的话是需要的,如果带就可以面了
一般执行机构都是短时间(允许轻微过载的可以考虑不要)
08-12-09 21:11
现在不是有电动机专用型的空开吗,是复式的,就不用加热继了,要是配电型的空开要加的
08-12-13 09:58
上一页 下一页
