首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:MM440问题
点击:2493 回复:3
现有一个MM440变频器,用于爆气鼓风机,运行时间大概在20分钟左右的时候,模拟输出口(0~20MA)输出突然变小.正常一般在5MA左右,变小时一般在1MA左右,但是变频器和其元件工作都正常.从新启动变频器后现象消失,请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!
04-05-01 15:32
是仪表监测后送过来的频率指令模拟输入信号吗?是不是仪表方面的原因?
04-05-01 22:09
干扰?
04-05-05 08:27
这个问题很难回答,希望楼主找到大案后发上来。
04-05-05 09:10
