首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请高手指教--直流电机问题
点击:766 回复:1
我现在调试一台设备,行走分别有1台串励直流电机调速实现,现在一面行走前后都正常,另一面向前不转,电流是额定电流的3-4倍,向后可以转动,电流为额定电流的近2倍,机械上肯定无堵转,电机转子手动完好,电机接线正确,现把左右电机对调,故障电机故障现象与原位置完全一样,请求高手指教原因,谢谢!QQ:250041268
08-06-12 14:26
记住:这个问题解决了,是电机的几何中线差了两个换向片位置,导致的故障。几何中线强调的是一个“中”字。
08-06-15 16:00
