主题:哪儿来的容性负载?
点击:1509 回复:5
水电工
我单位的电容补偿控制器,很多时候显示超前.奇怪的是电容没投入补偿啊.使用多年的线路和负载,也没有什么变化.怎么会多数时候呈容性的呢?换了一个控制器结果也是这样.指针表显示和控制器一样,说明控制器显示是正确的.一般是什么原因造成的呢?我单位全部是电缆输出.没有架空线.具体负载多数是电脑、日光灯、氖灯。请知道原因的师傅指点下。谢谢。
08-06-11 10:04
YXBK
这个好像是有时间设置的,没有超过设定的时间是不会投入的
08-06-11 11:40
水电工
和时间没关系。现在的问题是控制器在自动状态下,检测始终是超前的。这是不正常的。因为检测是容性超前的,所以电容就不投入工作了。线路中正常使用的负荷,而且使用多年了。怎么会变容性的了呢?
08-06-11 13:02
奔腾处理器
水电工
在 2008-6-11 10:04:00 发言
【内容省略】
电流取样信号的极性接反了!(证明你曾经更换过电路中的电器件,最终导致接线错误)
08-06-11 14:34
水电工
电流取样信号的极性在控制器端好象没正反只说吧.再说我也没有更换任何东西.
08-06-12 13:29
shtymzd
同意3楼说法。检查一下互感器接线。
08-06-13 13:50
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
四月工业自动化领域动态全览!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
