变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的启动电机
点击:3417 回复:17
wangzhende
变频器启动电机时都有什么特点具体参数时多少比如电流、电压、功率还有一些其他的
08-06-10 17:24
wangzhende
请各位高手帮帮忙我急用
08-06-10 17:26
wangzhende
各位多帮忙啊
08-06-11 09:59
yiniyini_87
变频器有监控功能 可以实时查看一些参数 电流 直流电压 转速 频率等等
看看说明书
08-06-11 14:05
wangzhende
谢谢您了
08-06-11 20:15
kdrjl
变频器起动电机时,特点有:启动转矩可控,连续平滑,对电网没有电流冲击。
参数设置,要根据不同的变频器,用相应不同的参数设置。这要借助于产品使用手册。
08-06-11 21:15
wangzhende
请问电机的负载特性怎么判断 我知道有恒转矩 恒功率 二次方率 但具体的电机启动和正常工作时的特性一样吗 根据什么来确定定呢 麻烦您了
08-06-11 22:20
kdrjl
恒转矩特性,一般指传动中的驱动电机,比如:棍道、卷绕、升降、行走等等负载,变转矩负载一般指风机和泵类。但是潜水泵、罗茨风机属于恒转矩负载,对于恒转矩负载,需要具备一定的启动能力,比如采用启动提升控制或者附加转矩控制、矢量控制等方式,变转矩负载就很好办了,启动的时候转矩很小,所以很容易启动。但变转矩负载随着转速的上升,转矩也按照平方关系加大,变转矩负载不要将转速超过它的额定值。这是他的特性。
08-06-11 22:38
wangzhende
我的负载时一个分子泵用来抽真空的 我不能确定它的负载特性 如果按恒转矩计算启动时间因为转速太搞启动时间的数值大的惊人 我还想问一下变频器的功率和电机的功率时对应的吗 比如知道变频器的功率时2.2千瓦 能判定电机的功率也时2.2千瓦吗
08-06-12 09:05
kdrjl
你是指的运行状态的功率对应关系吗?那当然。变频器的功率要比电机的功率还大些,因为变频器还有些内损耗,所以比电机的功率要大些。
另外我已经推荐给你一篇文章了,看看有帮助,分子泵应该不是恒转矩负载,是变转矩负载,这是我的理解,但是我没有在这个领域接触过。只是凭着他的特性分析。比如他有涡轮型、复合型都与摩擦阻力有关。而且要求的启动时间可以很长,等等。
最后修改:
2008-6-12 21:56:20
08-06-12 21:55
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
