变频器论坛
变频器论坛
主题:请问供水时出口压力和水的流量有何函数关系。我用俩台
点击:11948 回复:17
eolman
请问供水时出口压力和水的流量有何函数关系。我用俩台泵并联供水,一台泵电机M1用变频器控制,另一台泵电机M2接软启动器。运转时M1先启动,由压力传感器输出信号给变频器PID端子实现恒压,此时如果用水量加大,超过流量计之设定值,流量计将信号给软启动器,泵电机M2启动,并联供水。
01-09-19 11:33
eolman
我上述方案,有谁认为不对,请提出
01-09-19 11:36
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-09-19 17:30
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-09-20 07:57
txf521
如用流量,需用控制器进行计算,流量无法直接控制,需换算后控制,但此法控制精度高,或直接用压力控制,但不能两种控制一起用
01-09-20 13:52
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-09-20 17:13
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-09-21 02:47
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-09-21 10:05
匿名
该帖内容不符合相关规定!
01-09-22 07:49
ghj
其实三肯变频器在好几年前就有专门的多水泵工作的专用模块,就是用的压力控制,没有讨论的必要
01-09-22 22:20
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
