首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机问题对大家有帮助,大家看看。
点击:1976 回复:9
一台西门子440变频器,显示报警代号(A0922解释变频可能是没有负载),检查电机没有异常!请各位师傅指点。。
08-06-08 08:56
只要不是显示F故障,就应该可以运行呀。
08-06-08 18:41
都检查过了.电机就是开不起来.这样的问题会不会可能是变频器坏了呢?
08-06-09 16:30
我们这里也有
08-06-10 12:48
看看可控硅坏了吗
08-06-10 12:48
我也想知道
08-06-10 14:29
引用 yinminwu 在 2008-6-9 16:30:00 发言【内容省略】
首先要问:你的变频器安装以后,运转过吗?如果没运转过,你做“快速调试”了吗?如果没有,就先要做“快速调试”,这样才可以转起来的。
08-06-10 20:53
现在确定了是  变频器的问题.因为换了一台另外的变频过来试了一下.
08-06-19 15:57
引用 wangzhende 在 2008-6-10 14:29:00 发言【内容省略】
我们这里一台大型空调由于时间长了没用.现在夏天就要用呀!一开没有显示A0922故障代码.
08-06-19 16:00
不过这里人只是说要换电路版.
我不知道问题出在哪里?
请高手指点..
08-06-19 16:01
