首页 电工技术 电工技术
主题:I段、II段进线开关均合闸时,母线分段开关不能合闸?
点击:4002 回复:5
6kv一段、二段进线开关均合闸通电时,母线分段开关按原理图此时不能合闸,实际上也合不了。
如果一段进线开关要检修退出,需母联(母线分段开关)合闸,向一段母线供电时,岂不是实现不了?
实际上我们厂现在遇到这种情形时,是把继保班叫来,短接母联柜内某根线,强行合闸。
请问这样设计是否合理?
因为每次合母联都要找继保班,运行人员很麻烦,继保班也很麻烦,特别是晚上,现在,继保班用短接线把母联开关那根线永久连接,
请问这样短接有没有什么隐患?
08-06-04 20:46
内容不错,感谢分享
08-06-12 13:56
08-06-16 22:17
tqg
正常情况下I段II段分段运行母联断开没问题,当其中某段进线柜检修活失压时就得通过母联开关合闸来实现,原则上是不能通过短接端子片来实现的,如果说强行操作母联开关进线没有退出时会出现倒送电,两段进线相序不一样时会短路,后果将非常严重
08-06-17 14:33
提前在安装的时候就应该核对一下相,在负载均满足的情况下是可以的,我们这经常这样倒送电!
08-09-05 21:38
我们的设计图也是这样的三个开关不能同时合闸,这种情况下就不能带负荷到母线了,所以我们把这个点短掉了!
08-09-21 21:13
