首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[讨论]直流电机调速
点击:29646 回复:55
不知楼主的问题解决没有?根据我的经验,应该电机电枢搭铁或电枢线路搭铁。
最后修改:2004-11-8 23:51:08
04-11-08 23:18
21楼
该帖内容不符合相关规定!
04-11-09 11:36
引用 kdrjl 在 2004-7-2 21:12:00 发言【内容省略】
正常情况下,开环也不至于飞车吧?
04-11-11 17:38
mf
电路少一个db3所以不能调速属设计错误
04-11-11 19:14
什么乱七八糟的?
04-11-11 19:39
引用 mf 在 2004-11-11 19:14:00 发言【内容省略】
    请问MF,为什么说少了db3,能否说具体点?谢谢指点。表情
04-11-12 19:46
mf
如果电路中少了双向触发二极管或者电容太小的话双向可控硅会全通不受控制你说能不飞车吗?
04-11-13 18:49
mf
leondandan这样不乱七八糟的了吧
04-11-13 18:50
引用 mf 在 2004-11-13 18:49:00 发言【内容省略】
双向触发二极管?? 偶不太明白,能否再说具体点。
另,楼主已经补充说明了,带灯泡负载时是正常的,这不说明了电路是正常的吗?
04-11-13 19:32
mf
db3就像稳压管差不多只不过是双向的,楼主的电路不能调压,也就不能调速
04-11-17 22:37
上一页 下一页
