变频器论坛
变频器论坛
主题:[讨论]直流电机调速
点击:29647 回复:55
30楼
dragonbrave
有两个问题
1 只有串励电机才比较容易飞车,或者你的励磁电流太小,负载太小
2 在没有负载情况下,你的整流后的峰值电压决定转速,所以整流后的电路确RC滤波电路,最好加上续流二极管,否则,电机的感性负载没有释放的通道,只能抬高电压,造成飞车
05-08-10 15:41
31楼
hxf-83
线路太简单了,没有负反馈,只能作为简单的调压器。不能作为电机调速使用
05-08-10 15:45
32楼
加1个触发2极管
05-08-11 18:26
33楼
童聪
18楼的朋友,我们能联系呀
05-08-13 11:21
34楼
lrl
就解释为什么飞车而言,具体到楼主的线路,原因只有一个:那就是楼主的电机励磁回路,用半波整流而没有加续流二极管所致。推而广之,所有并励的直流电机的励磁回路,用半波整流都是要加续流二极管的!
至于为什么要加续流二极管,去看看相应的教科书,30楼的解释也可以吧。
05-08-13 12:06
35楼
wjipo123
直流调速具体电路可以见机修手册,第6卷电器设备修理,直流调速电路中,应有电压(转速)负反馈环节,转速给定环节,积分校正微分校正环节等,保证转速稳定。
05-08-13 15:21
36楼
cww8484
飞车原因80%的原因是失掉励磁,给励磁回路中间加续流二极管看看情况,
05-08-14 20:55
37楼
蓝叉叉
楼主能把修改好的电路图详细点提供给大家学习学习么?我是个菜鸟,在这真能学到很多东东啊!
05-08-30 12:05
38楼
lys326
飞车的话,有可能是励磁有问题,看一下励磁电压和波形。也有可能是电枢电压过高了吧。额定是220V。如果交流侧超过220V,经整流会超过220VDC。
05-09-01 11:35
39楼
xxggff
简单的直流调速可用可控硅整流,改变其速度,但必须有稳压
05-09-01 16:01
机器人企业扎堆冲刺港股
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
新加坡制造业增速放缓行业分化
