首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[讨论]直流电机调速
点击:29644 回复:55
好像没人具体原因。为什么会飞车。
04-05-06 20:08
飞车主要是磁场太小或失磁造成的,如果不是变速的,加一个合适的恒流源作磁场就可以了。
04-07-02 19:01
通过楼上各位议论和搂主的介绍。我认为飞车不是励磁的的问题。楼主已经说了,采用AC220V的半波整流,即使不加滤波电容,也应该不是问题。
问题的关键,是这个系统当一上电,电枢、励磁都接通电源,系统就飞车吗?还是通过调节了电阻以后电机飞车了?应该说清楚。
另外,我也同意6楼的说法。知道为什么吗?因为你的调速系统是开环的调节系统。开环!对电压、电流、转速这些重要的调速参数没有一点限制和约束,能不飞车吗?
最后修改:2004-7-2 21:16:34
04-07-02 21:12
可能是电机的励磁回路有问题
04-07-03 09:02
励磁电源容量够么?
04-07-03 11:07
重新设计,用全桥加滤波电容,得到310V左右的DC电压,再用一高反压大电流的三级管如电视机常用的开关电源管,加555做的脉宽调制电路,即可构成调速电路,要求高的可引入反馈,成本低,不超过50元,性能好。
04-07-03 14:34
你这个电路是开环的,没有电流检测,也无法控制输入端电压,当然要飞车了
04-09-03 19:42
16楼说的不错,我用TL494做了个变频调压直流电源,调速还能用,成本大约20元。
谢谢大家
04-09-03 20:37
可控硅电路部分可能要加一个触发二极管才能正常调速
04-09-08 11:43
励磁回路增加续流二极管看看
04-10-05 16:30
上一页 下一页
