首页 电工技术 电工技术
主题:电机就地补偿烧接触器电阻丝,求高手回复!急急急。。。。。。
点击:1539 回复:3
电机就地补偿柜,内有空开一只,切换电容接触器一只,热继一只,电容3千乏一只,回路接在电机合闸开关下面,开关启动,电容开始补偿,输入电压在380V,可以正常运行。输入电压在340V左右,开关启动,电容接触器的电阻丝就烧毁,请问是什么原因?
08-05-30 21:23
请问电容补偿量的大小是如何来调节的呢?
08-05-30 21:50
接通电容用的接触器里面是转换触点,接触器吸合时先接入电阻来限制涌流,然后主触点接通短接电阻把电容直接与电源接通,这个过程不足1秒。当电压低时接触器吸不到底,使电阻长时间通电,就发热烧掉了。其实就地补偿电容可以直接连接在电动机上,不必用另外的控制电器。
最后修改:2008-6-1 17:01:29
08-05-31 22:10
加装失压继电器转换一下,应该能解决问题!
08-06-01 17:07
