首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:我用的富士变频器频率自动下降是什麽原因
点击:4348 回复:7
变频器运行中自子把频率降低,重新启动后正常但运行一段时间又降低,使用电位器控制。
08-05-29 18:22
如果你是电位器呢?
08-05-30 14:05
如果不用电位呢?
08-05-30 14:06
用电位器控制应该摸拟量控制.观察一下摸拟量是否稳定.
08-06-01 18:29
应该是电位器的问题`以前见过!具体的解决方法不记得!
你看先是面板设定频率,运行看看!
08-06-02 11:02
問題解決了,是控制變頻器運行FWD.CM的接觸器觸點接觸不好的原因。
08-11-30 10:52
如果触点接触不好回停机啊,怎么会频率下降呢?
08-12-01 09:01
这一般是电位器的问题,换一个就好了
10-11-03 22:26
