首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]油侵变压器上的电流表最大指示多少就不算是超负荷
点击:1288 回复:1
我们是1000KVA的油侵变压器,请问各位老师,盘上的电流表最大指示多少就不算是超负荷。电流转换开关标有AB BC AC .盘上电流表指的是什么意思,我是刚接触,望各位师傅告知。
最后修改:2008-5-28 11:38:12
08-05-28 11:17
看一下变压器的铭牌额定电流是多少,你说的电流转换开关应该是电压转换开关吧,因为电流测量回路是不允许断开的,因此不能用转换开关,一般用三只互感器三只电流表来测量三相电流。而电压测量回路是可以用转换开关的,AB指此时转换开关把A相与B相接入电压表,指示的是AB相电压,其余以此类推。
08-05-30 13:39
