首页 电工技术 电工技术
主题:关于三相电机负载电流的问题
点击:3336 回复:14
一台55KW的电机电流是110A左右请问是每相承受的电流是110A除以3,还是每相都是110A。选用多大的线
08-05-27 16:23
25平方足够,环境好的情况16平方应该可以满足
08-05-27 19:54
每相都是110A左右
08-05-30 13:45
每相都是110A,用线应看接触器到电机的距离,远距离的可按每平方载2A电流,近距离的可按每平方载5A电流计算
08-06-08 16:40
08-06-08 16:40
每相110左右,近距离可按10A/平方计算,距离远的话剧要考虑电压降了
o(∩_∩)o...
08-11-27 22:53
线电流是110A,用50平方VV电缆
08-11-28 21:05
是线电流,每相110A。最好采用35平米的铜导线
08-12-03 22:14
星型接线,线电流和相电流都是110A,角型的,线电流是110A,相电流是63.5A,选用25的铜线
08-12-04 09:17
楼上说得都对,考虑线径,不仅要考虑电流,而且还要考虑距离。距离越长,用的线径相应地要增加以减少线路的电压降。
08-12-04 09:27
上一页下一页
