主题:星三角问题
点击:2935 回复:13
yuanhaizhu
星三角 控制线路没问题,为啥接上负载转换时就都断开了呢? 注:250千瓦的电机。用中继和时间继电器,电流互感器做过流保护,望哪位高手指点一二,谢了!!!!
08-05-25 23:25
cbd
控制电源是否用的是本电机的动力电?
08-05-26 12:49
强子
星三角也是有学问的!情况不一样解决也不一样!
08-05-26 17:26
强子
星三角也是有学问的!情况不一样解决也不一样!说详细一点,是转到三角型空开就像短路一样断开还是怎样?
08-05-26 17:28
想想看
是不是空载转换是成功的?那么你说的接上负载是什么负载?占全部负哉的百分之几?星三角起动一般都在空载下进行,还有你说的转换时断开,是什么断开?断路器还是接触器?互感器做过流保护,互感器能保护什么?它只能把大电流变成小电流。
因此希望你把实际情况说清楚,否则别人不知如何帮你。
08-05-26 20:54
xinyudamo
是不是电流继电器动作了,选用的型号不正确。
08-05-26 21:47
yuanhaizhu
是
08-05-27 17:25
yuanhaizhu
是
08-05-27 17:26
yuanhaizhu
想想看
在 2008-5-26 20:54:00 发言
【内容省略】
负载:250KW的电机。接触器断开
08-05-27 17:45
yuanhaizhu
负载:250KW的电机,接触器断开。
08-05-27 17:48
四月工业自动化领域动态全览!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
