首页 电工技术 电工技术
主题:星三角问题
点击:2935 回复:13
不知道你说的状况具体怎么样!但是我遇见过
控制回路的电源是自从主回路借的,   正常状态主回路电压偏低    空载勉强启动   带上负载电压一下就拉下来很多,控制回路的电源不足220V  固然接触器全部跳脱   ,但是跳脱后你量,所有又都正常!
08-05-27 19:54
引用 yuanhaizhu 在 2008-5-27 17:48:00 发言【内容省略】
你依然没有讲清楚,你用的保护元件是什么?热继电器、电子式电机保护器、电流继电器中的那一种?很有可能是较大的起动电流使保护元件动作了。可把互感器移到不通过起动电流的主电路中。
最后修改:2008-5-27 20:39:10
08-05-27 20:33
线圈电压为220V的时候通常是这样的,0线接触虚造成的。
08-06-06 21:39
11 楼的正解
08-06-07 05:03
上一页 上一页
