这个问题的条件还缺少所用的电压是多少,一般分380V的三相电动机和220V的单相电动机,不同的电动机,计算方法也不同。
如果是三相380V的电动机,那么,根据电动机额定电流计算公式:
根据: 功率=1.737x额定电压x额定电流x功率因数 (10kw以下电动机功率因数一般取0.85左右)
额定电流=额定功率/(1.737x额定电压x功率因数)
可以计算出该电动机的额定电流是13.36A
选用空气开关应考虑起动电流,所以,开关的额定电流应该是电动机额定电流的2~6倍,所以,所选用的空气开关额定电流是 50A 的就可以了。交流接触器可选用和负载额定电流相同或者稍大的电流等级,所以,选择额定电流 20A 左右的交流接触器。热继电器的额定电流可选择负载额定电流的1~1.2倍。保险丝要选择负载额定电流的2~8倍(使用空气断路器的电路可以不用保险丝)。导线的电流可以选择负载额定电流的 1.5~2倍。根据这个情况,导线额定电流应该是 20A左右,所以,选用导线可选用 3x4平方毫米的铜导线为宜(导线的载流量可以查电工手册)。
如果是220V的单相电动机,那么,根据公式 额定功率=额定电压x额定电流x功率因数
(220V10kw以下的电动机功率因数一般取0.75左右),其它的计算公式可以根据这个公式演变,有关空气开关、接触器、热继电器,保险丝和导线的选择,和三相电动机的选择方式一样。
08-05-26 00:14
