主题:怎样计算电流?[求助]
点击:3227 回复:3
suxingcan
我有一台7。5KW的电机,请问要求它的电流怎么算,公式是?算出了电流后怎么选择空气开关,交流接触器,热继电器,要多大的导线?
选空气开关应该是电流的多少倍???
交流接触器应该是电流的多少倍???
热继电器应该是电流的多少倍???
保险该选电流的多少倍???
要多大的导线?
新手上路,请各位多多指教,谢谢!!
最后修改:
2008-5-25 22:37:20
08-05-24 23:40
想想看
着一下名牌不就行了,或者查产品样本。真要算还要知道功率因数、效率这二个参数,实际当中对380V三相异步电机按每千瓦2A电流估算,7.5Kw则为15A。
08-05-26 21:12
xinyudamo
一台7.5KW的电机,请问要求它的电流怎么算,公式是?电机数据名牌上有,一般三相1KW2A,二极电动机为15.4A算出了电流后怎么选择空气开关,交流接触器,热继电器,要多大的导线?
选空气开关应该是电流的多少倍???可选20安的
交流接触器应该是电流的多少倍???可选20的
热继电器应该是电流的多少倍???可选20的,整定值根据铭牌选取
保险该选电流的多少倍???主电路保险可取消,空气开关含有短路保护功能,控制电路保险可选用6安以下的
要多大的导线?
08-05-26 21:39
suxingcan
谢谢楼主们的指点!!
08-05-26 23:40
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
