主题:磁力启动器不能断开
点击:2153 回复:7
zhllove
未用控制按钮,用10A闸刀代替按钮,现在合闸后能正常运行,将闸刀断开后,接触器不能断开,有点想不明白道理,能有哪位师傅遇见过这样的情况请告知~!
08-05-20 01:12
azsx13
有电路图吗?
08-05-20 07:55
liu360521952
呵呵!没什么想不通的,仔细找找,问题就出来了....
08-05-20 11:18
asls1780rm
接触器辅助触头应该有自锁吧
08-05-20 11:18
家明
其实很简单,如果不是控制上的问题,那就是接触器本身的故障,有可能是接触器里的电磁铁有油或别的把它粘在一起,搞一下清洁就行了;还有就是由于电流太大,把触头烧坏粘在一起。
08-05-20 13:44
八月雪
磁力启动器是有自保点的,将它拆除
08-05-20 18:12
无法登陆
闸刀只代替了启动按钮
你启动的时候也只是点一下就送开了,和闸刀拉下不是一个道理吗
想清楚了就知道解决的办法了
08-05-20 19:22
zhllove
谢谢大家帮助我,问题已经找到了,是接触器弹簧有问题
我用2X10闸刀代替按钮,是去掉了自保线,只有电源线和启动线
08-05-27 19:29
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
