变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]缓冲电阻,接触器,显示问题?
点击:1052 回复:1
中邦电气
我现在对于变频器不是很了解,想请教一下大家!
就是接触器是不是在直流桥上~
缓冲 电阻相当于和接触器并联?
整个变频器控制板,驱动板的电是不是由驱动板上的变压器把380V转变成10V的?
那为什么有时候缓冲电阻坏了`
会显示屏没有显示?
08-05-19 15:19
kdrjl
你用的什么牌子的变频器?你是不是采用共直流母线的形式了?
接触器在缓冲电阻的支路上,缓冲电阻和接触器主触点串联;一般大多数的变频器弱电信号电源都是由直流母线供电;缓冲电阻容易坏是因为直流母线电压充电时间太长或这点祖宗在充电状态,功率小才烧的,也说明接触器的触点没起作用?显示屏没显示,是因为弱电的供电电源坏了吧?
08-06-15 16:27
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
