首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:询问有关跳转语句的问题,请各位熟悉S7-300的STL编程的朋友解答下
点击:2836 回复:5
请问如果我把跳转语句写在程序的最后,其目的是为了让程序每次执行完一遍后存放在MW100里的次数自动减1,当次数减为0,使M0.4置位,即在主程序之后是下列程序,想问问大家这样有没有问题,这样的程序如果执行是不是如果每次MW100中的数不是0时,只执行到 T MW100这个语句,不会在执行下面的ZE子程序,只有当MW100为0时才执行,如果不是这样还请大家指出错误和改正方法,不甚感激。
L MW100
-1
T MW100
JZ ZE
ZE:SET
  =M0.4
08-05-18 21:02
当不符合跳转条件时,程序继续向下执行。
因此,编程者必须考虑不符合跳转条件时的程序走向。如您在您的例子中,当JZ跳转条件不符合,仍然会自行ZE程序段。
08-05-18 21:55
那如果我想要在只有MW100为0时才执行ZE,不为0时结束本次的程序扫描进行下次程序扫描,该如何编写?
最后修改:2008-5-18 22:12:20
08-05-18 22:12
MW100需要减零, 来判断JZ是否要跳转!
     L     MW   100
     L     0
     -I
     JZ    ZE
     L     MW   100
     L     1
     -I
     T     MW   100
     JU    PM
ZE:  SET
     =     M      0.4
     L     DB1.DBW0
     T     MW   100   // 如果你需要的话, 在这里要重新赋"初始值"!
PM:  NOP   0
08-05-18 23:16
"取决于条件代码的跳转功能---JZ"和"状态字CC0与CC1"的说明
JZ 标号 如果状态字“CC 1”位=0且“CC 0”位=0,则跳转(结果 = 0)
CC1及CC0位 CC1和CC0(条件代码)位给出有关下列结果的相关信息:
• 算术指令结果
• 或者,比较指令结果
• 字逻辑指令,或
• 在移位功能中,移出位相关信息。
可以用以下指令来检查条件代码CC1和CC0。
CC1     CC0   检查完成后,如果:
0         0   A == 0      结果 = 0 (ACCU2 = ACCU1)
示例                           两个整数相减并需进行连续判断:
L MW2
L MW8
-I
JZ  ZERO   // 如果结果等于“0”,则跳转至标号ZERO处
// 结果不等于“0”时所执行的指令
                      ZERO: . // 结果等于“0”时,所要执行的指令
08-05-18 23:26
十分感谢各位朋友的帮助
08-05-19 10:17
