主题:不理解如此算法
点击:2100 回复:7
liaoqinghua
求22KW的电动机电流:我在网上看到有人这样算22×2÷1.732≈25.4A,本人不理解,请教各位
08-05-14 17:26
奔腾处理器
狗屁,如果是这样欧姆定律应该改了!呵呵
08-05-14 23:16
liaoqinghua
谢谢二楼兄弟指点
08-05-15 09:40
想想看
这是一种估算法,只能大约确定电流值。三相电机的电流基本上都在每千瓦二安左右,不应再除一个数。
最后修改:
2008-5-16 22:34:39
08-05-16 19:55
花落知多少
我也同意三相电机的电流基本上都在每千瓦二安左右,铬牌上是这样的.通常指的是相电流吧
08-05-17 01:16
陈年的风
上面的是线电流吧?
08-05-18 11:01
陈年的风
三角形接法的线电流
08-05-18 11:02
asd3971
公式不错啊,星三角转换电路用的,也就是6根线中随便一根的电流(估计值)
最后修改:
2008-5-21 0:10:07
08-05-21 00:09
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
