本文关键字:PCM设备
大连农行是大连的一个主要的大客户,早期就采用56K的音频电路(MODEM)进行联网。随着业务的不断增加,农行提出了扩展联网业务的要求。针对农行系统联网的需求,大连电信提供基于PCM设备的64K电路出租业务给农行进行联网。
农行联网的主要业务包括话音以及用于监控的实时图像业务。其中,图像监控业务主要是对柜台、ATM、出入口等地点的监控(采用MPEG-1格式编码,占用的带宽一般为512K左右)。另外,还有对无人值班的机房的环境监控(包括门禁、烟雾、温度、湿度、火警等,数据接口是RS232)。联网的范围是各个地市的农行分行、营业厅和各个乡镇储蓄所。组网设备主要包括PDH或HSDL(提供E1传输通道)、PCM设备(提供各种业务接口)、视频设备(包括摄像头、视频音频编码解码器、硬盘录像设备等,提供视频和音频的编码和存储、控制等)。具体的组网示意图如下:
经过一个多月的实际运行表明,该网络运行稳定可靠,其中监控的实时图像连续性和分辨率都可以达到要求。数据、图像和话音业务在同一个网络上可以很好地混合传输,并且可以为不同的业务在不同时间的需求灵活分配不同的带宽(例如图像所占用的带宽是可以追加的)。据介绍,该网络的造价比起采用DDN的方式要低很多。
在上述方案中,为了能够在一个E1通道中同时提供多种业务的接入,要求PCM设备能够提供多种接口来适应不同的电气和协议要求,同时还要求PCM设备能够给每个业务接口提供不同的可灵活调整的和可管理的带宽,才能够方便运营商对外提供电路出租业务,完成大用户接入。并且,由于网络管理等的要求,往往需要将E1传输链路和PCM设备统一进行管理,所以最好是由一个厂家完成整个网络。在大连的方案里,北京格林威尔公司提供了针对整个网络的设备配置和解决方案,包括传输和PCM设备,以及图像监控设备在内的大部分设备,并为这些设备提供了统一的网络管理平台,目前系统运行及客户反馈情况良好。
通过上面的分析和实际案例可以看出,PCM设备可以作为DDN网络的有效补充,在乡镇和农村延伸DDN网络,在城市扩展DDN网络的覆盖范围。采用PCM设备来延伸DDN网络,能够有效的降低网络造价,提供良好的网络管理和网络结构,操作简单,具有较高的性价比,是一个不错的选择。
搜索更多相关延伸的帖子:PCM设备技术发展趋势
蓝牙收发模块结构PCM设备分析
