首页 电工技术 电工技术
主题:请问一个经典的问题
点击:2933 回复:11
有火线,零线在同一个塑料套管里,我想从中接两根线出来,是带电工作,请问站在木凳子上用手接任一根线应该没事吧
08-05-07 17:31
其中火线零线分别接在灯开关和灯上,且灯是亮的,新手请教
08-05-07 17:34
最好不要这样吧!
08-05-07 19:02
去掉灯泡,一根一根的接,最怕的是短路,挺吓人,触电一下都无所谓。找有绝缘层的工具操作。
08-05-07 21:41
最好是不要带电操作.因为是最怕有个疏忽.师傅经常教导我们说:接线时没电的也要当有电的情况接.
08-05-07 22:22
一根一根的接,接好一根后包好绝缘,再接另一根,注意皮肤不能接地,不要让人扶
08-05-08 00:01
最好是在平地上接不要跟大地有接确,一根一根的接负载不要有回路。被电一下不可怕,最怕是从站在凳子上的位置摔下来。
08-05-08 11:03
"接线时,没电的也要当有电的情况接."
一种安全习惯的培养。
08-05-08 12:07
该帖内容不符合相关规定!
08-05-08 12:43
在不停电的情况下,站在木凳子上,身体必须与大地绝缘;两线接口相差8-10cm,在接线是接线与被接线必须严密结合方可动手缠绕
08-05-18 12:49
上一页下一页
