主题:[求助]开空调机的电机时,跳闸了,是什么问题啊??
点击:2920 回复:11
轩辕迷雾
我们刚装修了一部分的办公室,装修好的时候还把所有的电器都开了10天多,但是从4月25号,就出现了总空开跳闸的现象,后检查了线路没有什么发现,把所有的线头都处理后总空开不跳了,但是我开空调机的电机时,又跳闸了,到底是什么问题啊??电机我检查了没有问题,线路也好的
最后修改:
2008-5-5 13:44:47
08-05-05 12:56
刘剑光
是否存在空调对地电阻小的问题
08-05-05 21:58
迪比阿路
会不会是总开关选小了,空调主机起动时电流过大就跳闸了。
08-05-06 14:13
轩辕迷雾
我的空开是800A的,而且也没有电阻的情况,主要是我停机的时候都在用的,就是从空开跳闸后就没有用,到5月4日用的时候就用不起了啊
08-05-06 18:03
牧游人
空调主机起动时电流过大
08-05-07 17:07
王效民
什么办公室,800A的开关?
08-05-07 22:37
轩辕迷雾
原来是个酒店的,后来卖给公司做办公室用,所以才要重新装修啊
08-05-08 09:59
xiaoxiaoroot
800A的断路器跳闸
空调机漏电或者绝缘皮坏了相间短路吧
08-05-08 15:29
王效民
同意楼上说法
08-05-08 18:24
ailu3344
可能是空开自身质量问题造成误动,我遇到过类似的情况,不过那次是穿墙线有问题,用万用表没用的,需要用兆欧表来摇,分段排查才找出来的。仅供参考!
08-05-09 08:58
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
