首页 运动控制 运动控制
主题:求救,松下a4伺服电机调试问题?
点击:2124 回复:4
我用广泰991单轴控制器控制松下a4伺服电机,线连接好后用通过控制器的手动模式控制电机,电机不转,总是显示CP---7。各位各位大侠帮助分析一下!非常感谢!!!
08-05-02 15:38
自己查下CP---7是什么报警信息先,你就知道是怎么回事了
08-05-04 13:53
CP---7这个正常情况下也是一开机就显示的,应该没有什么。不转动可以接线没有接好,把41脚和29脚短接没有?这个必须接,41是COM-,29是运行控制的。
08-05-05 11:31
Pr40  41  42 设置的有有错误
您可以参照说明书 和你上位机的实际情况  正确设定
08-05-09 08:52
该用户被锁定!
08-05-23 13:56
