变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的使用与接口,谁比较了解的
点击:893 回复:1
chenyan816
有谁对变频器的接口与使用比较了解的,特别是多功能端子还有如何设定多级速度,我选用的是富士变频器,哪位高人留个qq或者电话给我,不胜感激啊
08-04-30 11:11
cvlsam
这个要求是不是太简单了?
请您翻阅您的手册,对参数E01到E05(E09,是E05还E09取决于您所使用的富士变频器型号)
将功能设定值设定为0,1,2,3.
如:将X1-X4端子分别设定为0,1,2,3 ,相当于X1-X4就组成了2进制拨位开关。
设定C05-C19来确定您的频率,如您设定C05 为10Hz,C06为20HZ,C07为30Hz,那么此时当X1为ON X2,X3,X4为OFF时,对应于C05
X1为OFF,X2为ON,X3,X4为OFF时,对应于C06
如同二进制编码:0001 C05
0010 C06
0011 C07
0100 C08
……以此类推。
对于变频器来说,频率就决定了速度。
以上!
Good Luck!
08-04-30 13:42
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
四月工业自动化领域动态全览!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
