主题:[求助]星-三角启动
点击:2556 回复:12
中邦电气
刚刚突然想起星三角启动一般是多大的电机开始使用!
谢谢大家先
08-04-29 21:49
王效民
根据当地电网的情况而定,比如是广东深圳是14千瓦都可以直接启动,内地好多是7千瓦.
08-04-29 21:56
中邦电气
这样呀~
如果是30KW的,我不想用星三角启动,想用直接启动可以吗?
08-04-29 21:59
王效民
你是专变就没有问题,原则是不行的.
08-04-29 22:25
王效民
关键是你的电网容量能否达到要求,假如打不到要求,公用变压器,会有人找你麻烦的!
08-04-29 22:29
钟绝缘
一般是10kw以后的功率就需用星-三角启动
08-04-29 23:24
cskt001
该帖内容不符合相关规定!
08-04-30 10:10
4.5kw以上的都可以。
08-05-03 14:41
zhoo1985
全压启动虽简便,经济但启动电流是电机额定电流的4--7倍,会造成电网电压下降,影响同一电网中其他负载的正常工作,所以电机启动容量受到限制。可根据电机启动频繁程度,供电变压器容量来确定启动电动机的容量。对于启动频繁,允许直接启动电机容量不大于变压器容量的20%;对于不 经常启动的,允许直接启动电机容量不大于变压器容量的30%。通常对小于10KW的笼型异步电动机采用直接启动。
08-05-08 12:35
xiaoxiaoroot
受教咯
顶7楼
08-05-08 15:10
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
